La lavastoviglie Ariston-Hotpoint LFF 8M132 non si accende!
Simbolo regione Sardegna Domanda inserita 05/09/2022 alle ore 08:16:20
br.robert da Cagliari (CA)
si tratta di un'Ariston-Hotpoint  LFF 8M132, quella che già aveva creato proplemi tempo addietro, poi risolti grazie al vostro aiuto.
L'attuale problema:
Senza dare alcun segno premonitore, da alcuni giorni non si accende, nel senso che il display resta proprio spento.
Allora ho provato a controllare col tester e:
la corrente  fino al filtro anti interferenza e poi alla scheda elettronica arriva (220v);
L'interrutore sembrerebbe funzionare, perchè segna .330 ohm (scala 2M).
Cosa dovrei controllare ulteriormente?
Ringrazio fin da ora
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/09/2022 alle ore 09:18:41
Credo proprio ch ela scheda display (C00298039) o sostitutiva (C00738565) sia andata!!
Simbolo Sardegna Risposta inserita 05/09/2022 alle ore 09:40:50
br.robert
da Cagliari (CA)
intende per caso la scheda del diplay dove ci sono i pulsanti, non la centralina?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/09/2022 alle ore 10:50:12
Si esatto la scheda dei pulsanti che dovrebbe includere il display.
Simbolo Sardegna Risposta inserita 05/09/2022 alle ore 11:05:43
br.robert
da Cagliari (CA)
E' possibile eseguire un test per la verifica del problema?
Oppure deve solo essere sostituita?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/09/2022 alle ore 12:56:53
Potresti dopo averla smontata identiifcare lo spinotto di alimentazione, capire a come è alimentata, ad esempio con la 220 e alimentarla direttamente, se non si accende significa che è guasta!
Simbolo Sardegna Risposta inserita 05/09/2022 alle ore 12:59:16
br.robert
da Cagliari (CA)
L'ho smontata ed ho testata con la corrente, segna 12v,
sarebbe corretta?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/09/2022 alle ore 08:13:13
Certamente si 12 v
Simbolo Sardegna Risposta inserita 06/09/2022 alle ore 09:58:21
br.robert
da Cagliari (CA)
Buongiorno e grazie per le prezione informazioni,
potrei azzardare la sostituzione del componente LNK per fare un disperato tentativo?
Anche se il punto è: capire il voltaggio dell'LNK.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 07/09/2022 alle ore 07:48:08
I tentativi si possono sempre fare.
